Originalmente inviato da utikor Allora io di bec ne sò meno di te:ma dopo dovrei mettere un altra batteria o alimento tutto con la stessa lipo............??Il regolatore della cc ice 75a eroga 5 a con il suo bec interno......ma anche l'align erogava 5a quindi deduco che dovrei mettere un bec esterno superiore a 4 a o sbaglio?? | se vuoi andare sul sicuro metti un bec della C/C 10A puoi alimentarlo dalla stessa batterie per evitare peso in più.....,io sul rex 500 uso il regolatore da 100A C/C con il suo bec interno da 5A però è flybar
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
