Vecchio 11 febbraio 11, 15:38   #5 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Chiarimento ala divisibile
Ho trovato il progetto e sto vedendo in giro un po' di varianti... nel dubbio ho fatto il modello in 3D con SketchUp e sto giocando un po' con le varie opzioni.
Per ora le modifiche in ballo sono:
- supporto per motore brushless outrunner tipo CF2822 incorporato nella struttura
- ala divisibile
- possibile riposizionamento dei servi per renderli facilmente smontabili
Per quanto riguarda l'ala, pensavo di realizzare una baionetta utilizzando dei tubolari di carbonio di spessori differenti: longheroni in tubolare da 5x4mm e baionetta in tubolare 6x5mm. In alternativa potrei utilizzare il tubo da 4 della decathlon per i longheroni e quello 'buono' da 5 per la baionetta. Data l'apertura alare (120cm) e il tipo di volo (trainer) pensate che i diametri in questione vadano bene? Stavo anche valutando l'opzione 'deltabox', ovvero delle sagome in depron tra una centina e l'altra nel punto in cui il profilo è più largo, parallele al longherone. Ovviamente, poi ci andranno delle spine per non fare ruotare le ali, e un sistema che le tenga unite...
Wild Trainer: esiste ancora?!?-wildtrainerbl.jpg
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
