Vecchio 11 febbraio 11, 11:58   #10 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da teooz Visualizza messaggio
da ignorante che cosa è il bec?con questa configurazione piu o meno quanto è il tempo di volo?
ora cerco il tutto cosi poi posso rimontare il modello.
grazie ancora comet
Teo..... leggiti un po la sezione principianti , un po di batterie e regolatori almeno da sapere cosa c'è dentro il tuo aereo....
il BEC è (spesso) un circuitino integrato a regolatori di giri (basso amperaggio normalmente a quelli fino a 30/40A)
serve per trasformare la corrente d'entrata, dalla lipo che colleghi, in 4,8/6v (dagli 11,1v, 7,4v, ecc) per alimentare ricevente e servi.....
Molti regolatorei lo hanno integrato...ma se usi regolatori grossi (>50A) spesso il BEC non lo hanno per ovvi motivi di riscaldamento...e quindi va acquistato separatamente per essere piu sicuri in termini di "calore"
Vedrai che spesso quando acquisti un ESC (Che sarebbe il regolatore) nelle caratteristiche c'è scritto.... BEC 3A o 5A ecc)
Per sapere il tempo di volo...devi avere almeno la cognizione di "QUANTO ASSORBE IL TUO AEREO IN Ah" e questo solo con un watt meter puoi saperlo teoricamente a priori.....
se dal watt meter a manetta hai un assorbimento di 20A e le batterie sono da 2000mAh (2Ah) in "teoria" dovresti volare 2/20=0.1 = 6 minuti (teorico) ma a manetta e fermo assorbe di piu che in volo...poi in volo non lo terrai sempre a manetta.......
capito??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
