Discussione: curva motore e passo
Vecchio 10 febbraio 11, 17:44   #5 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
metti una curva passo lineare (p. es. in idleup), metti il mix del piatto al 50% (aile, ele, pitch). Posiziona lo stick del passo/gas al centro; in questa posizione, il passo di entrambe le pale deve essere zero, se non lo e' devi agire regolando le lunghezze dei tiranti (allungando/accorciando) in modo da raggiungere zero con stick al centro.
La corsa del passo deve essere simmetrica (p. es. -10 al min /0 al centro/+10 al max gradi, la max/min escursione la regoli con il mix del piatto).
A questo punto hai -10 con 0%, 0 con 50% e +10 con 100%.
Varia quindi le percentuali della curva passo sulla radio per avere i gradi desiderati ((p.es. -3/+5/+9) sul ciclico.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
