Originalmente inviato da pan73 Il problema e' che per ottenere -2 di passo devo impostare sulla radio al punto 1 zero come valore.Come faccio a sistemare la testa? devo agire sui linkage che vanno ai servi o variare il punto zero di questi ultimi? |
dovresti leggerti un po' la guida che c'è qui sul barone...
in linea di massima devi rifare il settaggio, in base a quello che riscontri mettendo lo stick a metà gas
-devi STACCARE I CAVI DEL MOTORE
-imposta la curva del passo in modo che il punto centrale sia al 50%
-accendi la radio e collega il modello (cavi motore staccati, IMPORTANTE)
-metti lo stick del gas a metà
-osserva le squadrette dei servocomandi del piatto: devono essere a 90°, e il piatto del rotore dovrebbe essere a circa metà della sua corsa lungo l'albero del rotore
probabilmente una delle due condizioni o nessuna delle due è presente, su questa tua testa
a metà gas il piatto dovrebbe stare a metà corsa e dare circa 0° massimo +1° di passo sulla pala, mentre al minimo (passo 0%) sta ad un estremo della sua corsa, e a tutto gas (passo 100%) sta all'estremo opposto
se così non è, hai una corsa maggiore sul positivo che sul negativo, quindi il piatto va riposizionato al centro
può essere che non sono a 90° le quadrette, come la lunghezza dei tiranti non è corretta, o entrambe le cose
