Discussione: curva motore e passo
Vecchio 10 febbraio 11, 15:11   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Salve, attualmente in modalita' normal ho i seguanti valori:
MOTORE : (1) 0 - (2) 30 - (3) 55 - (4) 75 - (5) 85
PASSO : (1) 0 - (2) 35 - (3) 45 - (4) 50 - (5) 81
Mentre l'incidenza delle pale e':
(1) -2 (2) circa 3 (3) 6 (4) circa 8 (5) circa 12
Per quanto riguarda la modalita' idle se lasciassi immutato il valore del passo e aumenterei solo il motore nei punti 1 e 2 , rispettivamente piu 10% e 20% rispetto allla modalita' normal nei medesimi punti puo' andare?Cio' con lo scopo di avere piu' facilita' a farlo scendere in caso di vento.
può andare
però se i valori di passo in % e in gradi che hai riportato sono esatti, la tua testa è da regolare meglio
significa che hai -2 gradi di collettivo a 0% di passo e almeno +13° o +14° al 100% visto che hai +12° a 81%)
dovresti avere tanto gradi negativi quanto positivi, intendo NON sulla curva che usi per volare (quella che stai usando va bene, come valori), ma come settaggio della testa
