Discussione: os 120.
Vecchio 10 febbraio 11, 11:22   #7 (permalink)  Top
ramones89
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Se hai il 120 E (quello senza pompa, tira un po' più del gemello) puoi "tentare" di fare l'hovering se il modello non supera i 4,2 kg.
Inutili 4 servi per gli alettoni, usa le astine di collegamento, risparmi peso.
Per i pianetti puoi usare questi servi con ingranaggi metallici che pesano poco (altro peso risparmiato):
Hitec Servocomando mini HS225 MG - 3,9 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Io volo con l'ultimate della stessa misura e il 120 E (4,1 kg), il motore è adattissimo per l'acro tradizionale (veloce e "nervosa") appena sufficiente per il torque (meglio la 16x6 apc della 16x4W).
Se non hai pollici avvezzi, meglio però fare hovering/torque roll con accoppiate decisamente più adatte.
Aggiungo che il motore ideale per il tuo modello sarebbe stato il 110 yamada (ora il 115)
Ho la versione con la pompa :p
le ali sono immense, non vorrei avere problemi di torsione mettendo 1 servo solo per due mezzeali...
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
