Discussione: Vibrazioni Elicottero
Vecchio 10 febbraio 11, 11:16   #9 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Svelato l'arcano: ieri sera ho smontato pezzo per pezzo per controllare tutto.
Alla fine l'unica cosa rotta è il main Motor HUB (il pezzo di plastica che va in cima alla testa dell'albero. Quella su cui poi si aggnaciano le manine portapale). Vedo di farmi spedir eil ricambio e dovrei essere a posto. Ma è normale rompere quel pezzo invece delle pale?
Ieri però mentre rimontavo tutto ho visto una cosa e onestamente non capisco come possa funzionare così: SWASHPLATE.
Da un lato è attaccato ai pushroads, ma dall'altro non è attaccato a niente con il risultato che lui è libero di scorrere sull'albero (fino a un certo punto). Questo comporta che lo swashplate a seconda di come lo metti lavora con diverse inclinazioni... Ma è possibile??!!
  Rispondi citando
