Vecchio 09 febbraio 11, 20:44   #1 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da AleXxX Visualizza messaggio
Salve, per un piccolo progettino stavo ipotizzando di utilizzare un motore brushless. Però suddetto motore non lo vorrei utilizzare collegato ad una ricevente.
Mi chiedevo quindi se esistessero dei sistemi, magari già fatti, per comandare il regolatore tramite un interruttore... e magari un potenziometro per regolarne la velocità.
Perchè sicuramente si può costruire un circuito con un controllore che invii un segnale al regolatore come quello della ricevente... però se si trovasse già fatto sarebbe fantastico... che tra l'altro mi è morto il pc con la presa lpt1 e non posso usare il willem.
Molte grazie.
ti basta costuire un multivibratore , tipo con NE555, frequenza di uscita 50hz onda quadra con dutyclicle variabile , impulso TON positivo largo da 1ms a 2ms, 1ms=motore fermo, 2ms motore al massimo
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
