Discussione: accensione strana!!!
Vecchio 09 febbraio 11, 19:39   #11 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
la risposta è abbastanza semplice.
il kerosene brucia per temperatura e pressione, se il compressore non va in pressione, la camera non va in pressione, il kerosene non brucia, la turbina non parte e probabilmente l'iniezione non bada al regime di rotazione fintanto che la turbina non raggiunge l'idle.
il fumo bianco è sicuramente kerosene incombusto, quando si raggiunge la saturazione manca l'aria per la combustione, il flusso minimo che scorre lo porta fuori e appena trova ossigeno quello si incendia. è circa il principio della post combustione nelle macchine ad alte prestazioni (o mal carburate) in rilascio.
ad ogni modo non mi sembra una gran cosa se non un bel modo di rovinare una turbina con egt alti e quindi shock termici inutili.
anche volesse partire col kero start, ditegli di procurarsi un soffiatore di qualunque genere per aiutare l'accelerazione del compressore e il flusso della miscela nella camera.
ultima opzione che mi viene in mente è che lo spruzzatore sia deformato, quindi anzichè vaporizzare il carburante 'goccioli', il carburante, non atomizzato (chi è aerografista capisce), non si mischia all'aria e in tutto questo la candela non riesce ad accendere la miscela che miscela non è già che in questo caso combustibile e comburente restano cose separate.
mav
La candeletta probabilmente a 40.000 giri è già spenta.
Condivido quello che dici ed è per questo che chiedevo a quanto stacca il motorino.
Probabilmente stacca troppo presto prima che la tubina sia in grado di essere autosufficente
quando da acceleration l'elettrovalvola del kero chiude (o quasi) e si apre progressivamente quella del principale
il tutto se quell'elettronica prevede la partenza a Kero
Chris se l'elettrovalvola del kerostart non chiude la turbina borbotta ma parte ugualmente senza raggiungere quelle temperature.
In termini di sicurezza quello che fa quell'elettronica è ridicolo.
Se le temperature schizzano la prima cosa che deve fare l'elettronica è tagliare la salita della pompa.
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
