Discussione: vale la pena cambiare?
Vecchio 09 febbraio 11, 11:56   #16 (permalink)  Top
asw27
Data registr.: 26-08-2009
Residenza: Rovigo
Correggimi se sbaglio, ma credo che il modulo esterno proposto da Multiplex venga collegato alla 3030 o 4000 tramite il cavo maestro/allievo.
Di conseguenza puoi utilizzare in 2,4 solo i canali predisposti per maestro/allievo tramite l'apposito swicth.
Con il modulo interno invece hai tutti i canali della radio + altri 4 usando l'apposita espansione.
Non ho ancora provato perchè non ho la ricevente con la telemetria, ma le istruzioni dicono che, sia nella 3030 che nella 4000, dovrebbe essere visualizzata sul display la tensione della batteria della ricevente.
Nei cataloghi Multiplex ho visto un piccolo schermo aggiuntivo che dovrebbe mostrare i risultati della telemetria ma non so se possa essere montato su ogni radio.
Personalmente penso sia solo una fonte di distrazione in più, abbassi gli occhi per leggere la quota del modello e quando li rialzi corri il rischio di non vederlo più ....
Maurizio.
asw27 non è collegato   Rispondi citando
