Discussione: nicd scaricate a zero
Vecchio 18 maggio 06, 10:23   #5 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da matteo27
falle finire di caricare e applica un carico, misura quindi la tensione di ogni singola cella...in caso se ce ne saranno di rotte te ne accorgerai..
esatto...
io ho un problema "simile"....
per poter capire la tensione ho comprato un multimetro, solo che la tensione segnata è "sballata" dal fatto di non avere alcun carico applicato....
adirittura su una batteria 7 celle NiMH (quindi da 8,4V) il multimeto mi segnava 8,8----volt!!!!
come mi consigli di fare per capire?
metterle in funzione facendo girare il motore piano piano piano e riandare a misurare il voltaggio ai due morsetti della batteria quando il motore sta girando?
din_s non è collegato   Rispondi citando
