Vecchio 09 febbraio 11, 09:21   #1 (permalink)  Top
gianfranco1453
Data registr.: 23-01-2011
Originalmente inviato da the_sbay Visualizza messaggio
Resistenza ceramica
Per conoscere il valore ohmico da utilizzare per ottenere una
determinata caduta di tensione si può utilizzare la formula:
R = (Vcc - Vu) : A
Vcc = tensione di alimentazione
Vu = tensione di uscita
A = corrente assorbita dal circuito da alimentare
Esempio - Abbiamo una tensione di 12 Volt con la quale vorremmo
alimentare un circuito che richiede una tensione di 8 Volt e
vorremmo conoscere il valore della resistenza che dobbiamo
utilizzare:
Per poter calcolare il valore di questa resistenza occorre sapere
quanto assorbe il circuito da alimentare.
Ammesso che questo assorba 2 Ampere potremo calcolare il valore
della resistenza di caduta:
(12 - 8) : 2 = 2 ohm
per esempio i servi da 9 kg ed una ricevente /elettronica completa di una buggy 1/8 quanto potrebbe assorbire??
gianfranco1453 non è collegato   Rispondi citando
