Originalmente inviato da xsimon90x Per ora ho optato, come soluzione provvisoria, quella di mettere dei tubetti nei biccherini....
Però ho già ordinato i cardani della Hpi Vorza, che avevo usato anche per convertire L'mta4 e misurano 110mm spero vada bene!!!! |
ciao, anche io avevo lo stesso problema e ho messo un pezzettino di tubicino in gomma dalla parte del differenziale centrale, lasciando cmq un pò di gioco.
è tantissimo che giro e funziona perfettamente.
come tubo ho utilizzato quello in silicone della benzina delle macchinette a scoppio che è resistentissimo.
due pezzetti li ho dovuti mettere anche nei bicchierini del differenziale posteriore perchè quando i bracci erano alla massima estensione i giunti erano al limite che quasi uscivano.
