Discussione: Vibrazioni Elicottero
Vecchio 08 febbraio 11, 15:55   #4 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Vibrazioni
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti...
causa primi esperimenti con il mio Blade 120SR sul campo ho ovviamente crashato, realizzando che il cono con un 4ch passo fisso... forse non è la manovra più adatta da fare .
Ad ogni modo il probelma è il seguente:
Dopo la botta l'elicottero ha iniziato a vibrare VISTOSAMENTE.
Arrivato a casa smonto pale, portapale e flybar per controlla se l'albero era dritto ed effettivamente SEMBRA girare bene.
Anche la FLybar mi sembra essere ok (a parte che è in plastica e sarà sempre un po' storta).
Rimonto tutto e l'eli è migliorato notevolmente. RIspetto a prima le vibrazioni si sono ridotte del 60% dire, ma comunque continua a vibrare.
Posto che l'elicottero VOLA BENE non ha TBE ne niente, solamente vibra più di quello che dovrebbe Ora come procedo?
1) Cambio le pale con un set nuovo (o magari le bilancio)? Possibile che le pale sbilanciato faccciano vibrare così tanto l'eli??
2) Cambio l'albero anche se sembra essere dritto?
O posso controllare altro? Insomma, anche in ottica "didattica futura" qual'è la sequenza di controlli da eseguire in questi casi e/o le cause più gettonate (io direi albero, flybar e pale)..
Ciao,
per verificare che l'albero sia perfetto mettilo nel mandrino di un trapano e fallo girare, vedrai se è piegato anche di poco.
Poi controlla con lo stesso metodo anche l'albero spindle (dove si appoggiano le manine, se l'eli in questione ce l'ha).
Controlla che la flybar sia dritta e che i paddles siano allineati ed inoltre verifica il tracking delle pale.
A presto,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
