Vecchio 17 maggio 06, 21:35   #9 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da gianf
i CB stanno su 27 MHz
quelli che vedevi tu 35-40 non erano i Mhz ma i canali che stanno sempre sui 27 MHz e ce ne sono 40 omologati, al massimo con lo stesso apparecchio poteva andare di altri 40 sotto quelli omologati o altri 40 sopra, ma rimaneva sempre tra i 26.qualchecosa MHz e i 27.qualchecosa MHz
Ivece mi pare che i nuovi LPD, quei ricetrasmettitori tipo walkytalky che si trovano ormai pure al supermercato, lavorino intorno ai 40 MHz ma sono di molto debole potenza e solo se usati molto vicino al modello possono disturbare.
I nuovi (dici pure vecchi) LPD stanno non sui 40 MhZ ma sui 433.075 del canale 1 fino ai 434.775 del canale 69.
Questo per gli LPD.
I nuovi (e nenache tanto nuovi), PMR stanno circa sulle stesse frequenze.
Il problema è che non hanno bassa potenza!!!
Io ho una coppia di PMR della Midland che sono capaci di erogare dica 2 watt di potenza.
Il problema delle interferenze esiste se parliamo di microonde???
urology non è collegato   Rispondi citando
