Discussione: fissaggio dell'elica
Vecchio 07 febbraio 11, 17:47   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da kimba Visualizza messaggio
Lo sospettavo...... questo salvaelica potrebbe andare bene?
Ho letto che sul motore l'albero è da 3mm ... e questo salvaelica dice che è per motore ad 3mm appunto.
Quindi dopo montato questo (appena lo riesco ad avere) devo levare l'adattatore che ho messo dentro il foro centrale dell'elica e lasciarla senza?
E quindi bloccare l'elica solo con gli ORing, oppure l'elica deve comunque rimanere incastrata anche sull'albero?
Ma le eliche il foro centrale ce lo hanno tutti uguale e poi ci si mettono gli adattatori a seconda del motore oppure bisogna comperare l'elica a seconda del tipo di motore? Ad esempio il mio che ha l'albero da 3mm cosa dovrei controllare dovendo comperare un'altra elica?
Scusa le 1000 domande ma sono principiante al primissimo aereo autocostuito..... e spero di riuscire a farlo volare appena arriva il bel tempo!!!!
Per dare una risposta "minimamente" sensata bisognerebbe sapere di che motore si tratta....... io il salvaelica non lo userei sopra i 100-150W espressi dal motore.
Gli anellini adattatori sevono per adattare il foro dell'elica al mozzo.
L'elica và scelta in relazione alle caratteristiche del motore, del modello e della tensione d'alimentazione del motore.......
In un campo di volo ti sapranno spiegare quello che non riesci a trovare nel forum ma soprattutto ti potranno assistere per il corretto inizio di questo splendido hobby
