Originalmente inviato da elefantino71 infatti sull'esploso che indichi gli spessori sono messi tra un cuscinetto e l'altro!!! e i cuscinetti sono montati uno all'esterno e uno all'interno della cassa.
se il pignone zx-00611 era quello originale con i denti dritti, è normale che si sia rotto.... non è d'acciaio.
l'accoppiamento della coppia conica deve essere circa un decimo di millimetro. |
Ok, quindi è pacifico che nell'esploso delle istruzioni ci sia un solo spessore montato fra i due cuscinetti all'interno della cassa, invece nell'esploso citato sopra siano 3 all'esterno della cassa.
Rimane il quesito: perchè? Quale indicazione seguire?
Per quanto riguarda il pignone ho appena acquistato questo ricambio
ZX 0061 Pignone differenziale da 13T Caster Racing Buggy 18,
é la versione che non si sbriciola oppure è identico a quello di serie?
Ci terrei a non sostituire il pignone e rimacinare immediatamente tutto!
Grazie!
