Vecchio 06 febbraio 11, 20:33   #9 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stefano85 Visualizza messaggio
Ho fatto un giro sul forum e ho capito dimmi se sbaglio che: la mia batteria e da 100 amp dato che 5000mah x 20c= 5 ampx 20=100 amp l'altra da 3600 sviluppa 72 amp quindi il motore un 480 a spazzole assorbe 30 amp da libretto il regolatore 45 amp 50 di picco. in sostanza non esiste un regolatore per questa configurazione ho guardato un po nel web e per motori a spazzole ci sono regolatori per 45 amp max!!possible?
Hai mai misurato la corrente assorbita dal tuo motore? A naso, direi che assorbe più di 30 A.
E' un po' anomalo usare un motore a spazzole su una ventola da 65 mm di diametro.
Generalmente si usano motori senza spazzole poichè hanno un rendimento maggiore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
