Vecchio 06 febbraio 11, 21:13   #10 (permalink)  Top
Niki67
Data registr.: 04-01-2011
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Sei arrivato da solo alla miglior soluzione possibile, complimenti
Come principio generale, il setup più equilibrato lo ottieni con i trim sulla radio al centro e l'elicottero bello stabile in hovering.
Per arrivare a questo risultato devi quindi agire quindi sui pushrod dei servi come stai facendo, visto che i trim non vanno toccati
Grazie liftbag.
.... intanto mi sono fatto un'altro voletto!
Allora continuo il setup intervenendo sui pushrod (svito ancora un po quello collegato al trim ROLL ed avvito quell'altro collegato al trim PITCH) in modo da portare i trim al centro.
Mi devo aspettare che si "riperde" il binding?
Prima ci ho dovuto perdere un po di tempo perchè dopo fatto il binding (accesa la radio - mode 2 - con lo stick sx premuto e lo schermo visualizzava i tre trattini; inserivo la lipo nell'eli; dopo un po' i tre trattini scomparivano e ritornava il display con le solite info) toglievo la lipo dall'eli e quando la rimettevo dovevo procedere nuovamente con il binding perchè non l'aveva mantenuto ... prova e riprova non so neanche io come ci sono riuscito.
Ciao.
Nicola
Niki67 non è collegato   Rispondi citando
