Vecchio 06 febbraio 11, 20:12   #8 (permalink)  Top
stefano85
L'avatar di stefano85
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Venaria (torino)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Come detto in precedenza, il regolatore non si brucia per i troppi mAh della batteria ma, come hai già detto, perchè attraversato da una corrente superiore alle sue possibilità di gestione.
E' sicuro che con la batteria da 3600 mAh eri già al limite di corrente per il tuo regolatore.
Tieni presente che la batteria da 5000 mAh ha una resistenza interna minore della 3600 e quindi la tensione che arrivava al motore è leggermente superiore.
Come saprai, con più tensione si ha più corrente.
Nel tuo caso con la batteria da 5000 mAh, hai superato la massima corrente sopportata da regolatore.
Naraj.
Ho fatto un giro sul forum e ho capito dimmi se sbaglio che: la mia batteria e da 100 amp dato che 5000mah x 20c= 5 ampx 20=100 amp l'altra da 3600 sviluppa 72 amp quindi il motore un 480 a spazzole assorbe 30 amp da libretto il regolatore 45 amp 50 di picco. in sostanza non esiste un regolatore per questa configurazione ho guardato un po nel web e per motori a spazzole ci sono regolatori per 45 amp max!!possible?
stefano85 non è collegato   Rispondi citando
