Discussione: aurora 9
Vecchio 06 febbraio 11, 10:58   #11 (permalink)  Top
pompier
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Analisi post crash.
Come gia' detto la rx era gia' stata usata su aerei. Questo sembra escludere difetti della rx. Con le altre rx optima ho volato decine e decine di volte senza problemi con elicotteri 450, quindi anche difetti della tx sembrano esclusi.
L'incidente e' avvenuto alla seconda lipo dopo appena una 20ina di secondi di volo.
Il BEC da 10A esclude sottoalimentazione (?) della rx.
Errore di collegamento (): sul manuale dell'aurora, quando si usa alimentazione con bec esterno, lo schema di collegamento e': uscita bec sul canale 3, throttle sul canale 7 (occorre switchare il gas sul ch 7 quindi); il collegamento che invece ho fatto io e': uscita bec sul canale 7 e servo throttle sul canale 3... e si' che faccio sempre doppi check .
Il canale 7 e' usato quando si alimenta la rx con un pacco di batterie indipendenti da quella del motore, mentre con un bec (interno o ext) si passa (sempre) per il canale 3.
La tensione della rx che leggo sulla tx con questo collegamento e' 5.4 V circa. E' corretta?
si e' corretta!!!
Potrebbe qualcuno dare suggerimenti per aiutarmi a capire cosa e' successo? E' verosimile che sia stato un banale (!) errore di collegamento?
Grazie.
personalmente io ho tolto la spinetta rossa dal bec cosi' diventa opto e monto una batteria a parte.
andro' a rileggere le istruzioni ma io non l'ho montata sul sette!!!! ora controllo
pompier non รจ collegato   Rispondi citando
