Originalmente inviato da asus0_5 Ciao Franco, grazie per i consigli, con incidenza negativa intendo che se il piano di quota è perfettamente livellato le ali sono di 1,5 gradi verso il basso, o viceversa se le ali sono perfettamente livellate, il piano di quota risulta 1,5 gradi positivo verso l'alto. In queste condizioni, un modelo perfettamente bilanciato tenderebbe ad andare giù, quindi bisognerebbe trimmarlo a cabrare. Chiedo consiglio perchè non so se nei modelli acro è una prassi magari per farli andare più veloce, o è stato un errore quando hanno incollato il piano di quota. Saluti Nino. |
E' sicuramente un errore, meglio a zero o ( come faccio io) leggermente positivo 0,5/1°.
Altrimenti devi volare col trim a cabrare.
Metti uno spessore dietro il piano di coda e fai le prove della picchiata: il modello deve continuare dritto.
Comunque,il centraggio definitivo si prova in volo da una giusta combinazione tra centro di gravità e diedro longitudinale
Franco.
P.s.
Perchè non vieni a trovarci?
