Vecchio 17 maggio 06, 14:00   #5 (permalink)  Top
hazzardo
Data registr.: 15-09-2004
Originalmente inviato da Pietro1944
come carico per provare l'alimentatore a 12 volt se non si hanno a disposizione resistenze di carico di potenza adeguata è possibile usare le lampade del faro dell'automobile in quanto a 12 volt assorbono circa 5 A di solito quando vengono sostituite è perchè è bruciato il filamento dell'anabbagliante e l'altro si può ancora utilizzare quindi consiglio di non buttare la lampada ma di tenerla perchè può servire anche per provare le batterie, mettendo in parallelo diverse di queste lampadine si possono ettenere assorbimenti elevati , attenzione però che se in teoria 3 lampadine assorbono 15 A al momento dell'accensione con il filamento freddo la corrente per brevi istanti raggiunge valori di 3/4 volte la corrente nominale e l'alimentatore và in protezione quindi è meglio collegarne una e poi aggiungere una alla volta le altre. un altro sistema è quello di usare del filo di ni-cr di lunghezza appropriata in alternativa è possibile usare del normalissimo filo di ferro da 1 mm , ho provato con il mio alimentatore variabile e con 1 metro di lunghezza assorbe circa 10 A a 12 volt quindi se metti l'amperometro sull'uscita dell'alimentatore e usi il filo di ferro come carico puoi partire da 1.5 metri e far scorrere il filo di rame magari con una pinza a coccodrillo e più riduci la lunghezza più l'assorbimento aumenta, l'unico problema è che quando il filo si scalda l'assorbimento diminuisce, puoi provare anche con filo da 2 mm ma di lunghezza superiore. ciao e buon lavoro
ciao e scusami se ti faccio delle domande banali!!!!
anche io avrei bisogno di calcolare gli Ampere in uscita sui 12V di un ali.pc!
come faccio a mettere 3 lampadine in parallelo?cosa si intende per parallelo?
per quanto riguada il filo al ni-cr mi potresti spiegare in dettaglio dove collegarlo e a cosa?
ti ringrazio
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
