Vecchio 04 febbraio 11, 20:19   #14 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Siamo ormai pronti per assemblare le due fusoliere, domani taglieremo gli ultimi pezzi e se il tempo lo vorrà (imprevisti, lavoro, morosa, ecc...) sabato prossimo assembleremo la prima fusoliera.
Ma veniamo a due problemi:
Il primo riguarda le ordinate F4, F5, F6; sono piene dalla parte sbagliata. In effetti abbiamo tagliato i pezzi esattamente come indicati nei disegni però con le ordinate si fatte non è possibile allestire la cabina di pilotaggio. Avevo pensato quindi di svuuotare dette ordinate lasciano circa 5mm sopra e sotto per il montaggio, una volta finita la fusoliera taglierei le parti rimaste per avere la cabina vuota. quanto devo svuotare? che dimensione interna deve avere la cabina?
Il secondo problema riguarda l'incastro tra l'ordinata F1 e il pezzo WS1,come si vede dalla foto no incastrano o meglio la sede nell'ordinata è abbondante, sotto va un longheroncino 3x6 ma sopra? mi resta comunque dello spazio, è un'errore delle tempalte? i pezzi combaciano sulla sezione tranne che per quell'incastro quindi non ci sono errori di scala in stampa. Mi sfugge qualcosa che va montato in quel punto?
Alluraaaa Per quanto riguarda le ordinate in corrispondenza dell'abitacolo ti linko la pagina del tread in cui le ho caricate; da quelle foto puoi dedurre quanto spazio ho lasciato http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-100-a-3.html
Per quanto riguarda invece l'ordinata F1 e la WS1, (vado un po a memoria) noterai che la WS1 va incollata all'esterno della F1 in corrispondenza di quella fresatura lunga, mentre nelle fresature lunghe interne andranno ad inserirsi le rispettive finacate destra e sinistra .
Se hai bisogno...citofona
Dimenticavo..........al post 304 hai una visuale di quanto ho scritto sopra:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-100-a-31.html
  Rispondi citando
