Originalmente inviato da xsimon90x Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 2S2P / 7.4v / 4Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (22sec): 50C
Pack Weight: 339g
Pack Size: 139 x 46 x 26mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
Tu hai misurato le tue...? Io al momento non posso misurarle ma sono più grandi dello starndard!!!
Qui più indietro ci sono varie immagini di chi ha montato questo tipo di pacco batterie!!!
Non so che modello hai tu simo97, e quanto misuri il tuo slot, ma quello in quello caster quelle lipo vanno giù a incastro e bisogna fare uno scasso per i cavi!! |
scusa ricordavo male
io ho una HB Ve8 con un vano batteria che fa ridere
sono 140mm scarsi quindi le lipo le metto un pò di traverso e fino ad oggi non mi hanno dato problemi (ho lipo da 149 e 147mm)
