Sicuramente i giri per volt sono un dato, ma nel nostro caso non servono tanto...
Tenendo in considerazione che i motori vantano un'efficienza dall'80 al 90% circa, una volta che ti esprimo il valore della differenza di potenziale e amperaggio il calcolo della potenza è immediato: P=v*i!
Quindi data la potenza si confronta il tiro (a parità di girante ovviamente).
Semmai i dati forniti da voi sono poco chiari:
ci posso anche credere che tira 6kg ma se consuma 140 o 160 A..... è ovvio... ma si brucia il motore dopo mezzo minuto.
Io ho tirato 5kg con la haoye da 102mm e con 8 celle!!!!!!!
Dato strepitoso sembrerebbe... però ho scoperto che i consumi massimi erano di 180 A!!! Quindi MALE!!
Ripeto che la geometria dell'haoye non è ben fatta! Ma non significa che non può spingere 6 o 7kg, basta applicare + potenza... che compensa la scarsa efficienza...
