Vecchio 03 febbraio 11, 18:38   #6 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
ciao ... ti serve un micro-controllore... anche 12C508 . leggi il segnale.. se inferiore ad una sogliadi durata dell'onda quadra allora invia 0, altrimenti invia 1 al piedino di uscita.
ti serve un micro-relè il quale deve essere fatto scattare usando un transistor , perchè la corrente che esce dai piedini di un micro è troppo debole.
Il relè a sua volta esegue On/OFF del motore... il micro-relè può portare correnti adeguate.
IL micro relè però deve essere fatto scattare usando un transistor BC547 polarizzato con una resistenza 4,7 k
qulche tempo fa ricordo di aver fatto qualcosa di simile funziona alla grande.
buon lavoro
fausto
Originalmente inviato da kinez Visualizza messaggio
Signori vi chiedo aiuto per una minchiata dalla quale non ne vado fuori...
Stavo cercando di buttare giù un'interruttorino elettronico per un modello con un BC547.
Ora, il suddetto transistor, dovrebbe avere una corrente Vbe.sat di circa 0.7V con un range di ON che va da 0.55V a 0.77V.
Ho provato l'uscita PPM della rx con un tester e come valore medio tra segnale e gnd oscilla tra gli 0.24V e gli 0.30V, rispettivamente con stick al minimo e al massimo.
A livello teorico, se io costruisco un semplice circuito, collegando alimentazione ad una resistenza di caduta in serie ad un potenziometro lineare, ai quali sommo il segnale PPM, dovrei riuscire a far andare in conduzione il transistor......o no??
E' tutta la sera che ci sono sopra e sto sclerando...ho perso tutte le cognizioni che avevo imparato a scuola...FORSE MI DEVO PREOCCUPARE....
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
