Originalmente inviato da I-MACS allora..
con la guida passo passo di rugrug ci sono scappato fuori!
nella pausa pranzo ho ricominciato da zero con alla mano la stampa dei passi di rugrug..in sostanza ho solo perfezionato lo zero meccanico..la squadretta del servo non era a 90°..il resto tutto ok..ho sistemato e ri-azzerato tutto ed ora funziona..
+8% avcs
-35% rate
grazie a tutti ed in particolare a rugrug!
ora però ho fame..
saluti |
scusa se sono noiosetto...(ma quando le cose si possono fare meglio, e con poco sforzo...)
+8% ORA è poco... (metti 30%...)
cmq ovviamente con l'eli in mano ci sei solo tu, quindi a tuo gusto... dovresti arrivare al limite dell'eccesso di intervento e poi stare poco sotto
non ti gonfiare la pancia
p.s. ma alla fine hai messo il DS420?
pensa che avevi scritto, nel post iniziale, che meccanicamente era a posto...
potevo evitare il rischio di romperti le ball... ma penso che sia meglio un rompimiento che un'omissione consapevole , anche perché spesso le cose scontate non sembrano esserlo...
e adesso sai fare il check da solo
