Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 febbraio 11, 07:57   #6 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da John Doe Visualizza messaggio
One thing that you might not know is that Spektrum’s DSM/DSM2 technology satisfies each of the requirements of FHSS modulation as specified in EN 300-328:
1) [ http://support.horizonhobby.de/getat...9yeSBGQVEucGRm ]
«Spektrum’s DSM technology satisfies each of the requirements of FHSS modulation as specified in EN 300-328 v.1.7.1. As the closing sentence of that clause states, “Systems that meet the above constraints shall be tested according to the requirements for FHSS modulation.” Therefore, DSM is subject to the maximum power level of 100mW as detailed in clause 4.3.1.2, and not subject to the limit of non-FHSS systems of 10mW as specified in section 4.3.2.2. Conformity tests as well as on-going production tests confirm that EU versions of DSM products meet the 100mW requirement. DSM then combines the coding advantages of traditional DSSS systems within the modulation requirements for FHSS to yield a secure, robust, full range radio control system.»
2) [ Service Portal :: Informationen zur Zulassung und Konformität des Spektrum Systems in Deutschland und Europa ]
ETSI EN 300-328 V1.7.1 (2006-10)
Spektrum Conformity EN 300-328
Elliott Labs Test Certificate
3) [ http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...800-Manual.pdf ]
Una cosa che forse non sapete è che la tecnologia DSM/DSM2 Spektrum soddisfa tutte le esigenze di modulazione FHSS come specificato nella EN 300-328:
1) [http://support.horizonhobby.de/getat...9yeSBGQVEucGRm]
La tecnologia DSM «Spektrum soddisfa tutte le esigenze di modulazione FHSS come specificato nella norma EN 300-328 v.1.7.1. Come la frase di chiusura di tale clausola, "Sistemi che soddisfano i vincoli di cui sopra devono essere provati in base ai requisiti per la modulazione FHSS." Pertanto, DSM è soggetto al livello di potenza massima di 100mW, come specificato nel punto 4.3.1.2, e non soggetti al limite dei sistemi non FHSS di 10mW come specificato nella sezione 4.3.2.2. test di conformità, nonché in corso prove di produzione confermare che le versioni UE di prodotti DSM soddisfare il requisito 100mW. DSM combina quindi i vantaggi dei tradizionali sistemi di codifica DSSS tra i requisiti per la modulazione FHSS per produrre un sicuro, robusto, completo di impianto radio gamma di controllo ».
2) [Service Portal:: Informationen und zur Zulassung Konformität Systems Spektrum des in Deutschland und Europa]
ETSI EN 300-328 v1.7.1 (2006-10)
Conformità Spektrum EN 300-328
Elliott Labs Certificato di prova
3) []Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
