Vecchio 02 febbraio 11, 15:20   #9 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da chilandrino Visualizza messaggio
Avrei una domanda che riguarda il servo per le scotte, quello suggerito è previsto con il braccio che compie circa 130° e dovrebbe essere sufficente per avere una corsa adeguata, ma nel leggere i vari articoli mi sono imbattuto in una foto postata da Claudio D. ( non sono stato capace di ritrovarla) in cui si vede un servo con 2 puleggie fissate sui bracci della squadretta
con la distanza dal fulcro molto più piccola di quella dell'unico braccio, in questo modo lo sforzo che il servo è costretto a subire non è minore????
Saluti Velso
Ciao Velso
Il servo previsto per la easysail e` un normalissimo servo standard da pochi euro che fa circa 90 gradi in tutto, cioe` la corsa normale di un servo normale con una radio senza possibilita` di maggiorare le escursioni.
lo vedi in questo post
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-e-disegno.jpg
Se copi il disegno che puoi scaricare sulla topic e usi gli stessi bracci di leva va bene le vele aprono a 90 gradi senza usare schemi piu` complessi e, in questo caso, inutili e/o dannosi perche` su una barca, specie in depron, non si possono attacare le cose a caso in un punto o in un'altro e cio` che non e` prevsito prima puo` non funzionare dopo
Il disegno e` in questo messaggio in formato zip diviso in 2 pezzi, lato anteriore e lato posteriore http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713
e anche visibile a definizione piu` bassa
Tutto e` gia` previsto in fase di progetto: bracci, corse, punti di scotta e trasto randa. La posizione della squadretta del servo vele rappresentata e` quelal a vele tutte cazzate.
In pratica basta copiare seguendo i vari step della topic dove ho postato le sequenze di realizzazione e avrai le info per costruirla
claudio v non è collegato   Rispondi citando
