Originalmente inviato da macchiolinavolante Ciao Mauri , spero tutto bene ....
Senti .... sarà perchè io compro quasi tutto quello che mi serve negli Stati Uniti , ma a me sembra che abbiano tanto la bocca larga.
In un motore elettrico che mi ha fatto conoscere Ciambra , tra gli Stati Uniti e l'Europa c'è differenza di più di 50 euro ... e le ruote in alluminio comprese di masse frenanti che comprai per il 104 non ti dico che le pagai la metà , ma poco ci corre e non sono con l'oring interno ma con la fascia frenante. |
Si, tutto bene grazie!
sono d'accordo con te e gli altri che un po' ci marciano ed i prezzi sono sicuramente un po' troppo alti... e per questo infatti, volendo rimanere sulla tipologia di carrelli torniti dal pieno, non disdegnerei le "copie" che ho indicato prima.
Ho avuto l'occasione di vederli e toccarli dal vivo al JetPower in Germania e direi che sono di ottima qualità.
Per il resto ritengo che i carrelli siano un elemento troppo importante per i moderni jet, e perciò devono essere assolutamente affidabili, per cui voler risparmiare a tutti i costi in questo caso per me è un errore... se poi c'è la possibilità di trovare una alternativa valida e vantaggiosa ben venga!!!
A presto, Mauri
