Originalmente inviato da luca.masali Il velcro è fatto in modo da stacarsi facilmente quando viene strappato verso l'alto, quindi resiste estrememente bene alle sollecitazioni del volo ma si stacca con facilità quando il trasportato cabra. Quindi il trasportatore RALLENTA e il trasportato cabra DOLCEMENTE, sennò capace che insieme al velcro si stacchino le ali
metodo facile, pratico e comodo; serve anche a trainare facilmente col cavo piccoli modelli a due assi senza servo di sgancio, in questo caso il cavo di traino finisce con un francobollo di velcro che si attacca a una strisciolina fissata SOTTO il muso del modello da trainare |
Metodo facile e veloce.. Anche se non mi convince.. In qualsiasi caso prima serve Trasportatore e trasportato poi si vedrà..
