Vecchio 02 febbraio 11, 01:02   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da demislee Visualizza messaggio
Intendo dire le due vitine poste sulla ricevente dell'eli.
correggimi se sbaglio (è passato molto tempo):
quella rivolta verso il naso dell'eli è il PROPORTIONAL
e quella verso la coda (che regoli attraverso il foro del telaio) è il GAIN (Gyro Gain)
hanno un'escursione minima (diciamo, sempre se non ricordo male, non oltre 3/4 di giro), quindi devi fare piccolissime correzioni
USA ASSOLUTAMENTE il cacciavitino di plastica, altrimenti danneggi la scanalatura della vitina in plastica
io inizierei a mettere i registri a metà della loro escursione
il PROPORTIONAL REGOLA il MIXAGGIO TRA MOTORE PRINCIPALE E MOTORE DI CODA
quindi se l'elicottero ruota verso sinistra (si prende come riferimento il naso dell'elicottero), devi aumentare il valore di proportional, viceversa diminuirlo
un pelo per volta, data la minima escursione del registro
il Gyro GAIN invece regola l'intervento del giroscopio e quindi devi aumentare il valore se la coda fa ampie oscillazioni (senza ruotare), diminuire di poco se invece la coda fa oscillazioni piccole e a scatti attorno al suo asse
la rotazione della coda è legata all'azione più o meno efficace del motore di coda, che dipende dalla regolazione del proportional, come si è già detto
