Vecchio 02 febbraio 11, 00:08   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per caricare una LiFePo4 a 6 Amp (1 ora) occorrono 14,4x6=86,4Watt. Se tu volessi caricarla più velocemente, a 12Amp occorrerebbe un CB con potenza doppia, 172,8Watt.
I caricabatterie per uso aeromodellistico di quella potenza non li trovi con alimentazione di rete, ma sono tutti a 12Volt (nominali).
Assodato questo, ti occorre un CB con potenza minima sui 200Watt e in grado di erogare 12Amp.
La scelta si restringe alquanto e a quei livelli e per un prodotto sicuro occorre un iCharger.
Ci sarebbe il 106B, questo, che carica fino a 10Amp oppure il 206B che carica fino a 20Amp, questo.
Entrambi, però, per erogare quelle correnti devono essere alimentati a 18Volt, per cui ti occorre un alimentatore adeguato, tipo questo.
Certo che con l'accoppiata 206B e alimentatore da 600Watt non avresti certo carenze di potenza.
Ma se ti accontentassi di cariche più lente potresti spendere molto ma molto meno ......
