Discussione: verniciare scafo rc
Vecchio 01 febbraio 11, 15:03   #5 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dario9 Visualizza messaggio
intanto grazie per la risposta. Ho passat una mano di stucco comprato in un brico!! Non spray! Non è semplice quell che dici tv. Dove lo trovo il fondo acrilico per carrozzieri? Non mi dir vai in carrozzeria perché a roma non ti regalano niente!! Poi le vernici acriliche bicomponente (mai viste) dove le comprò? Non vanno bene quindi le bombolette spray? Grazie per l'attenzione...
buono il consiglio di mario, vai in un colorificio.
Aggiungo che li possono prepararti una bomboletta spray di fondo acrilico con catalizzatore, fatti dire la durata perchè dovrai verniciare entro un certo tempo, passato il quale la vernice inizia a catalizzare dentro la bomboletta.(solitamente il tempo è intorno ai 100 minuti)
Per la vernice acrilica stessa cosa, però ci vai dopo aver preparato le superfici dello scafo alla verniciatura, scegli il colore e ti fai fare un'altra bomboletta, specifica sempre con catalizzatore, se no ti danno un acrilico monocomponente che non è assolutamente la stessa cosa, calcola che se te ne servono due ti conviene prenderle insieme.
Facci sapere come va.
  Rispondi citando
