Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Non ho il limited edition, ma ho l'OS 55 standard, quindi al massimo aspetta qualche altra informazione, comunque penso siano identici in fatto di carburazione e rodaggio....la vite del minimo va già benissimo di fabbrica, quindi puoi lasciarla com'è, per il rodaggio io ti consiglio un pieno a terra con 2 giri medio e 2 giri massimo , poi uno in hovering con un giro e 3 quarti su entrambi gli spilli e poi fai altri 4 -5 serbatoi in hovering regolando gli spilli poco alla volta fino ad arrivare ad 1 giro il medio e 1 giro e un quarto o poco più (poi ti regoli dalla temperatura del motore) il massimo ....da tener presente che l' OS55 inizia a dare la sua potenza dopo 6-7 hovering e non da subito....quindi fatti il rodaggio con calma senza fretta di volare  |
direi esaustivo,spero di iniziare sabato in mattinata,mi manca solo montare la testa flybarless e settare il microbeastx questo nuovo per me,sempre usato ely con flybar.
