Discussione: verniciare scafo rc
Vecchio 01 febbraio 11, 08:46   #2 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dario9 Visualizza messaggio
ciao tutti
dopo una lunga pausa, ho ripreso il mio scafo autocostruito
volevo verniciarlo, e quindi vorrei sapere che vernici usare?
lo scafo esternamente è in vetroresina,
l'ho scartavetrato e ho passato dello stucco...
domani do una levigata con carta fina, e poi passo alla verniciatura.
vado bene o devo mettere prima una base di qualche materiale? tipo aggrappante o
roba del genere
grazie a tutti
non hai descritto che tipo di stucco hai già dato. comunque se vuoi avere degli ottimi risultati sulle parti in vetroresina puoi seguire questo procedimento:
1 - con un diluente anti siliconico, ma se non lo hai disponibile puoi usare anche quello acrilico, devi pulire la superficie da verniciare da eventuali residui di distaccante.
2 - dai una mano di fondo acrilico per carrozzeria.
3 - carteggia a finire con carta abrasiva acqua e sapone, pulisci bene con acqua e asciuga.
4 - vernicia con acrilico 2 componenti, vedi bene le percentuali da miscelare.
Ricorda che, per ottenere buoni risultati con le vernici acriliche, la temperatura non deve essere inferiore ai 15 gradi.
Buon lavoro!
  Rispondi citando
