Discussione: Mentor
Vecchio 01 febbraio 11, 08:42   #14 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Bluleader ti rispondo quì anche perchè può essere utile ad altri.........
Il portapile con interruttore (che viene spesso dato di serie con il set TX/RX) è la causa di infiniti crash perchè non è in grado di assicurare un contatto affidabile, sugli 8 punti di contatto è facile che ce ne sia uno ossidato o allentato o che con le vibrazioni una pila si sia spostata.......... l'interruttore è un'altra bella chicca tecnologica (1€ al kilo) .......
Normalmente per alimentare gli impianti di bordo si usano pacchi di 4/5 NiMh (meglio ancora Enneloop o addirittura 2 LiFe) rigorosamente saldati e impacchettati nel termoretraibile, fissati a bordo in maniera che non si possano muovere e che siano un minimo isolati dalle vibrazioni del motore ..........
Termino consigliandoti di verificare bene quanto eroga il BEC del tuo regolatore e se è in grado di alimentare con sicurezza i servi che hai a bordo ....... se non fosse in grado dovrai sfilare il contattino centrale (filo rosso) dello spinotto del regolatore e isolarlo alimentando con il pacco separato la RX e i servi.
Per il resto quoto Massimob ....... leggi il manuale!!!!!!!!!!!!!
