Discussione: ancora un problema!!
Vecchio 31 gennaio 11, 23:24   #7 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da bacchettino Visualizza messaggio
in modo molto semplice se è grasso in basso quando vai ad acc la macchina fa i vuoti
invece se il massimo e grasso quando fai andare l'auto a palla si imbroda
se invece in basso è magra l'auto si spegne
IN VECE UNA COSA MOLTO IMPORTANTE QUANDO VAI A GIRARE E FA CALDO TIENI SEMPRE L'AUTO + GRASSA IN ALTO PRCHè TENDE A SMAGRIRSI C'è IL RISCHIO CHE SBIELLI!! ((esperienza personale))
in maniera molto semplice non capisco come fa a fare i vuoti sotto se è grasso e poi il motore non smagrisce da solo ma sei tu che devi stare attento con occhi e orecchie aperti sia in estate che in inverno perchè la carburazione può variare più volte anche nell'arco della stessa giornata, esperienza personale
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
