Vecchio 31 gennaio 11, 22:43   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da demislee Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un grosso problema con il mio "cp2". Ho schiantato a terra il mio velivolo rompendo i sostegni della slitta attaccati alla coda. Quindi ho dovuto sostituire tutta la coda dissaldando il motorino dove vi è montato l'elica posteriore e ho sostituito anche altri pezzi del giroscopio. Sostituendo il tutto ho provato a vedere se il mio lavoro fosse andato a buon fine, ma purtroppo una volta avviato i motori, più davo gas e più l'eli girava su se' stesso anche alzandolo da terra per mezzo metro. Ho provato a regolare i due Trimmer del guadagno e della potenza dell'motorino di coda ma non è servito a nulla. Cosa potrebbe essere andato fuori? o installato male? Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
le pale le hai montate giuste?
gli spinotti del motore sono inseriti correttamente e con la polarità giusta?
in che senso ruota il rotore di coda, guardandolo dal fianco destro?
