Discussione: cosa fare...
Vecchio 31 gennaio 11, 21:44   #2 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Se hai il carburatore a vista inietta un po' di miscela dentro e riprova.
Altrimenti dalla marmitta (se barilotto o pitts, no canister), ma devi girare il modello in modo che la miscela possa entrare dalla luce di scarico (muovi anche l'elica).
Ultima soluzione leva la candela , inietta un po' di miscela e riavvita.
Di solito in uno di questi tre modi ti farà qualche scoppietto, poi con la procedura normale dovresti riuscire a farlo ripartire.
Il problema è che dopo un periodo di fermo le membrane del carburatore si incollano ed anche chiudendo l'aria non riescono a pompare benzina con la normale procedura di avviamento.
Se però si riescono a bagnare di benzina o il motore fa qualche scoppietto solitamente si rimettono a funzionare.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
