Discussione: Mentor
Vecchio 31 gennaio 11, 18:56   #3 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da BLULEADER Visualizza messaggio
ALLORA , andiamo con MOOOLTO ordine ...
motore hymax con 3 cavi rosso, nero, e bianco....attaccato al regolatore multicount bl 54 della multiplex... cavo rosso regolatore collegato con rosso del motore , nero con nero e cavo bianco con cavo blu del regolatore.
ORA..dall'altra parte del regolatore escono 2 cavi...rosso e nero che finiscono in un deans (da me saldato poiche il connettore originale non era deans)
oltra ai 2 cavi (rosso e nero) esce un cavo che va nella ricevente...
(mi e stao detto che ogni porta e buona) ma anche a cambiarle nnn ce storia..
poi alla ricevente collego nella porta (bat) il porta pile da 4 pile mod aa.... si illumina un led rosso ....
appena inserisco la batteria bi sente un beep...ogni tot secondi...
accendo la radio , vado in frequenza ....muovo gli stick , giro le 100.000 leve ma niente....
mi sa che il beep provenga dal regolatore ma nn ne sono sicuro
In parole semplici...ci provo.
Prima di tutto accendi la radio e poi comincia a collegare tutto ciò che vuoi.Ma non farlo a radio spenta come hai scritto.
Se la radio è una 2.4ghz (antenna corta e nera) noi tutti ci auguriamo che tu abbia fatto il binding tra la radio e la ricevente.Il binding è una procedura necessaria a dire alla tua tx qual'è la tua ricevente.In questo modo se volerete in due o più persone, la tua tx si occuperà solamente della tua rx senza dar fastidio agli altri aerei.E' una procedura che si fa una sola volta su ogni ricevente.
Se utilizzi una radio in mhz (antenna estraibile lunga!) invece la tx e la rx dovranno avere la stessa frequenza e lo stesso quarzo.
Ora veniamo all'elettronica.
Devi sapere se il tuo regolatore è in grado di alimentare la ricevente.Se può farlo togli le stilo che non servono(ci pensa il regolatore) se invece non può alimentare la rx tienile.
Il collegamento va fatto così:
RADIO ACCESA
Inserisci la spinetta del regolatore nella ricevente AL CANALE 3 (non dove capita capita) e collega la batteria al regolatore(non le stilo) se la rx si accende (mi ripeto) puoi togliere le stilo di mezzo se invece non sortisce nessun effetto allora devi collegare anche le stilo.
A questo punto scollega il tutto,attacca il motore al regolatore,poi il regolatore alla ricevente al ch 3 (anche le stilo se necessario) e poi la lipo.
Facci sapere.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
