Discussione: Help
Vecchio 31 gennaio 11, 16:15   #1 (permalink)  Top
andreagt
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: ladispoli
Help
salve a tutti,sono andrea da ladispoli provincia di roma,e volevo sottoporvi alcune domande,la prima è c'è un'area apposita per la presentazione?,scusate ma non l'ho trovata..... premetto che sono un modellista di monster trucks,ma che si è affascinato al mondo degli elicotteri,ho comprato un coassiale per imparare,il "colibri"in valigetta,completo di tutto,l'ho usato un paio di giorni e ci ho preso la mano abbastanza bene,mi è capitato un eli ad un ottimo prezzo un paio di giorni dopo,è una sorta di t-rex,dico sorta perchè credo che sia stato fatto da zero con pezzi presi in ergal in rete,visto che il modellista non mi ha saputo dire il modello,ora sto cercando di imparare le basi,ovvero l'hovering! diciamo che mi diverto,anche nell'apprendimento di questa base visto che è parecchio impegnativo il rotore di coda,ma mi piace la sfida! detto questo ho avuto un problema con i servi e li ho dovuti cambiare,(scusate se sbaglio terminologia,ma sono un PRINCIPIANTE,siate clementi ) tutti tranne quello del rotore di coda, "il servo del ciclico laterale,va bene anche se credo sia da settare di nuovo", il problema è quello del cilcico longitudinale,che si muove al contrario di come dovrebbe e non riesco a capire come fare per impostare il verso corretto nel quale far muovere la squadretta! ovvero io premo lo stick del radiocomando verso su e il piatto si muove in avanti,al contrario di come dovrebbe,ho cercato sul forum ed'ho trovato una guida,dove dice che va messo il radiocomando in reverse se non erro,ma prima che io cambiassi i servi,l'eli funzionava correttamente, poi il servo del ciclico longitudinale ha smesso di funzionare,ora come detto l iho sostituiti,ma funziona al contrario,ora le cose sono: sono io che sono matto(probabile) oppure ho sbagliato qualcosa? scusate il poema ma ci sto impazzendo ringrazio in anticipo chiunque rispondera! ps: non è che c'è su questo forum un'anima clemente che sarebbe disposta ad aiutarmi e magari incontrarsi per darmi una lezioncina sulle regolazioni e magari anche sulle basi del volo? (zona roma)
andreagt non è collegato   Rispondi citando
