Discussione: slimline (non tiene)
Vecchio 31 gennaio 11, 14:46   #1 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Slimline 4T YS 120 - 140 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Il mio è per motore a testa in giù, ma il concetto è lo stesso.
Ho un problema (che un amico non ha risolto facendomi perdere inutilmente del tempo).
Come potrete capire, si monta la flangia sulla testa con l'apposito dado e, successivamente, si monta il silenziatore sulla flangia con 2 viti laterali (esiste poi, per maggiore tenuta, un ulteriore braccetto che lega il silenziatore a un punto vicino del supporto motore, come abitualmente).
Per quanto riesca ad avvitare con forza il dado e stringere quindi la flangia, dopo pochi voli il dado si allenta un poco ed il silenziatore si muove (per quanto tenuto dal braccetto).
Ho provato con la loctite 270 ma la temperatura dei gas di scarico non consente la tenuta.
Le vibrazioni del motore sono molto contenute non posso quindi addebitare alle stesse il problema.
Suggerimenti?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
