Vecchio 31 gennaio 11, 14:34   #9 (permalink)  Top
sirovai
Data registr.: 19-09-2010
Originalmente inviato da AMoNgt Visualizza messaggio
gli spyder dipende come li metti a punto, non centrano niente con l allargare o meno.
cmq ha parlato di 2.0, quindi non la GL. quindi suppongo diff STD
allora, la mia, gira molto in staccata, e quando do gas non allarga, ma tiene la corda, anche se NON chiude sotto motore, per MIA scelta.
postami il tuo set up cosi vedo da che base parti
per esempio se hai l antisquat tutto alto, al 3, potresti provare a metterlo tutto basso (per vedere se ti piace il tipo di modifica, se poi è troppo lo metti al 2)
ovviamente dimmi prima che differenziali hai....
davide la usa da 5 5 2 a 4 4 1 a seconda della pista, io quasi sempre 5 5 2, ammo al secondo foro dal basso, parto con le molle grige di base, conv 3, antisquat 3 (o 2)
passo medio
attacco braccetto superiore anteriore basso
posteriore recupero sul barilotto alto interno (il basso interno se voglio che scivoli di piu)
sulla piastra ammo basso interno
io uso bracci dritti al post, è piu tonda, con i bracci dritti uso il foro BASSO del barilotto (nell attacco barilotto, braccetto inf) mentre con i bracci curvi, uso il foro ALTO
con l alettone pezzo unico gira decisamente di piu che con quello in 2 pezzi, idem con la scocca high downforce sta un po piu fermina, ma a me piace di piu perche sbaglio meno
Innanzitutto grazie mille per l'aiuto!
I differenziali sono due spyder (è una GL) al centro e all'anteriore e uno standard sul posteriore (lo spyder si era danneggiato).
Adesso la configurazione di olio che ho è 5/3/2
Ammortizzatori 400/350 con molle bianche.
Per l'impostazione delle geometrie ancora devo lavorarci e sinceramente devo sbatterci un po la testa.
Se fosse possibile Amon mi potresti inviare il tuo setup in modo da partire con qualcosa di concreto?
Anche se praticamente me lo hai scritto nel post
P.S.: cambiando le geometrie sul posteriore che vantaggi ho?
Per esempio alzando o abbassando i fori e sulla torre ammortizzatori e sul barilotto cosa succede? Oppure spostandoli internamente o esternamente cosa cambia?
Scusate per le domande ma se non capisco bene questo meccanismo non sarò mai in grado di settarla a dovere!
sirovai non è collegato   Rispondi citando
