Discussione: 1:1 canoa > vela
Vecchio 31 gennaio 11, 02:03   #3 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
"in qualche modo" è il fulcro del problema
pensavo anch'io di mettere uno o 2 scafetti laterali.. e magari nella canoa starci dentro semi sdraiati rifacendo una seduta.
un dubbio è se mettere una vela da windsurf con le sartie oppure no.il fatto è che la vela da windsurf mi pare concepita in modo completamente diverso.. che non si faccia prima a usare qualcos'altro? una vela bassa pensavo.. un volgare tubo di alluminio e una vela triangolare tipo latina di un 3mt al massimo.
  Rispondi citando
