Originalmente inviato da LONGFLYER No, No tutto Ok e, al dire il vero, come lo immaginavo, ma ho ritenuto meglio porci l'accento ...
Il motore non lo conosco e cmq. spetta a Te trovare la giusta combinzione ...
Sappi cmq. che il bec stacca l'alimentazione alla ricevente in due casi: oltrepasso delle soglie impostate dalla fabbrica per troppo calore e per corrente massima erogata per troppo tempo.
Quando interno allo ESC il bec risente anche del calore prodotto dallo ESC nel controllo motore, inoltre se il bec è in tecnologia lineare ne produce anche molto di suo abbassando ulteriormente l'autonomia delle batterie.
Meglio quindi un BEC esterno in tecnologia swtching (definito UBEC) per ovviare al primo caso perchè resta cmq. freddo e per ovviare al secondo caso (sempre presente) dimensionalo opportunamente, sommando le correnti massime dei servi sotto sforzo contemporaneamente.
Buone corse. | Ascoltami mi puoi dare una dritta su quale o quali devo acquistare tipo su Ebay che traffico molto e mi viene facile l'acquisto oppure in un negozio on-line
---->www.alexaura.net<----
Ultima modifica di Alexaura : 31 gennaio 11 alle ore 00:06 |
