in precedenza ho fatto riferimento al manuale dell'elicottero che spiega egregiamente la funzione di una pala in un elicottero, il bilanciamento deve essere fatto in maniera statica come detto prima col tondino va bene, oppure co una lama tipo di coltello per poter trovare il centro di gravità, una volta trovato deve essere alla stessa distanza per le due tre quattro ecc. il problema come ho detto prima si pone nel bilanciamento in qunato non deve determinare una differenza di peso tra le pale, ed è per questo motivo che va individuato il punto dove applicare il peso
