Discussione: balsa incollaggio
Vecchio 30 gennaio 11, 23:54   #10 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
mah, se come ho capito bene tu vernici direttamente sul legno (probabilmente turapori-fondo-vernice), la quantità di prodotti che devi usare per aver un buon risultato, al pari di quello ottenuto con la copertura in fibra, è molto superiore.
Quindi credo che il risultato finale non sia molto differente come pesi.
Anch'io i modelli non arf preferisco verniciarli, ed ho sempre usato il metodo postato da Massimo.
E' qualche anno che non lo faccio più, ma ero arrivato ad una perfezione tale che riuscivo a carteggiare e lasciare appena un velo di fondo talmente sottile che si vedeva la fibra in trasparenza. Un altro velo di vernice ed è fatta.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
